Electric E9 1972 2.8 L Euro .
Jean Luc
France
Salut a tous , je demande rarement de l'aide mais la je cale .
Panne électrique sur Bmw E 9
tout le bloc compteur clignote en faite , tout le bornier est bien câblé , les prises a la bonne place vue qu'il y a des détrompeurs , commodo bonne état , neiman bonne état , pas de soucis avec le pont de diode alternateur , toutes les masses vérifiées et refaites , moteur vitre électrique bonne état, relais de de charge qui prends vitre et pas mal de chose qui ont besoin de puissance Ok , relais de phare Ok , relais central cligno et warning Ok , en faite tout fonctionne sauf que les aiguille essence et Th clignote , le témoins de phare lui est orange au lieu d'etre bleue ..et ainsi de suite , il y a quelques chose qui perturbe les masses .
J'ai changé 3 fois les commodo , 2 neiman , tout les relais , la centrale clignotante semble toujours alimentée alors qu'elle ne dois fonctionner que avec contact et faisceau électrique comme neuf ..et trois bloc compteur complet .
Elle me rends fou cette panne
Hi all, I rarely ask for help but I hold.
Electrical failure Bmw E 9
all the counter block flashes made while the terminal is wired, the catch is the right place for that there are foolproof, stalk good condition, Neiman good condition, no problems with the alternator diode bridge all masses checked and redone engine good power window state, charging relays that take glass and a lot of things that need power Ok, headlight relay Ok, central relay flashing and warning Ok in done everything works except that the needle Th gasoline and flashing lighthouse witnesses orange him instead of being blue ..and so on, there are some thing that disrupts the masses.
I changed 3 times the stalk, 2 Neiman, all relays, flasher unit always seems fueled when she must work with that contact and harness like new ..and three full counter block.
It make me crazy this outage
Merci de votre aide pour cette 2.8 Euro
Thank you for your help for this Euro 2.8
Bmachine
Northern California coast
Jean Luc, comme il n'y a pas moyen de t'envoyer de message prive, je t le demandes ici.
Je ne peut pas offrir d'aide electrique mais je pourrais offrir une meilleure traduction de ton message. Par example, la masse se dit en anglais "the ground". Veux tu que j'ecrives ca?
Jean Luc
France
Oui, merci .
Yes thank you .
Si tu peux corriger ma traduction si besoin
If you can correct my translation if needed
rodspock
Brisbane, Australia
Jean-Luke,
The loom that comes from the instrument cluster and the loom that comes from the steering column have the same connectors. My car had some crazy electrics when the steering loom was plugged into the car-side instrument loom, and the instrument loom was plugged into the car-side steering loom.
Check these 2 looms are connected to the correct car-side looms.
Cheers,
Rod
aeronotix
Little rock, Arkansas, USA
(Question to help translating..)
Salut Jean-Luc,
Quand tu dis aiguille fuel & temperature qui clignotent, il s'agit des voyants ou les aiguilles bougent de facon aleatoire?
Oui, merci .
Yes thank you .
Jean Luc
France
Salut ..Hello
Mais comment j'ai pus rater les deux connecteurs identique , merci a tous .
But how could I miss the two identical connectors, thank you to all.
Incroyable une tel bétise pour Bmw /Karmman .
Such incredible stupidity for Bmw / Karmann.
Jean Luc
France
Grand merci a tous
Big thank you to all
Bmachine
Désolé du retard de ma réponse mais je vois que quelqu'un a pu te mettre dans la bonne direction. Formidable!
Assez stupide en effet...
Jean Luc
France
Je te remercie effectivement c'est idiot ce montage , bien que je contrôle toujours tout je ne l'avais pas vue .
I thank you indeed it's silly to mount, although I still controls everything I had not seen.
La bonne prise se trouvant plus bas et pendante
Jean Luc
France
Pose des plaques immatriculation de bien belle réalisation .
Laying the registration plates of very beautiful realization.
Les éclairages .
Joint de malle
Jonc de joint de pare brise
Bloc compteur fonctionnel
